problemas de direccion hidraulica en ford fiesta
14 años 8 meses antes #31536 por manual-mecanica
problemas de direccion hidraulica en ford fiesta Publicado por manual-mecanica
buenas noches ojala puedan darme su opinion, tengo un fiesta 2004 que se le regresa el aceite hidraulico por el deposito cuando se apaga, pero le repararon el tubo de la licuadora o bomba de aceite y creo que le dejaron el paso mas pequeño ¿creen que eso sea la causa? DE ANTEMANO GRACIAS
14 años 8 meses antes #31539 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de direccion hidraulica en ford fiesta
hola amigo como pueda ser eso que dices o tiene una pequeña obstrucción con alguna partícula cuando fue reparada
14 años 8 meses antes #31548 por manual-mecanica
ok, gracias por contestar. sigo checando voy a cambiar la manguera y a probarlo en cuanto se resuelva el problema te aviso que fue
14 años 7 meses antes #31733 por manual-mecanica
problema resuelto,fue el tubo que soldaron estaba obstruido. GRACIAS POR TU AYUDA
14 años 7 meses antes #31744 por manual-mecanica
ok saludos de venezuela
