necesito ayuda
14 años 8 meses antes #31461 por manual-mecanica
necesito ayuda Publicado por manual-mecanica
Hola, muy buenas a todos.
Tengo un daewoo lanos que compre de segunda mano, cuando me lo dieron tenía un fallo y es que el aire caliente que desempaña el crital no funcionaba. No salía nada. Como el resto de la calefacción si funcionaba pues lo deje pasar sin mas pero ayer se me estropeo la calefacción. Solo sale AIRE FRIO! helado...
He leído que puede ser que tenga taponado, la bomba del agua la descarto que lo tengo nuevo y revisado... así que nose.
Si alguien me puede decir algo útil lo agradecería... Y si hay algún manual para desmontar el salpicadero también
gracias
14 años 8 meses antes #31468 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: necesito ayuda
debes limpiar las mangueras que traen el agua caliente del motor hacia el radiador de la calefaccion,ya que segun mencionastes es un vehiculo usado y puede estar taponeado. y a la vez verificar que te llegue agua caliente de lo contrario verificar el funcionamiento del del motor que impulsa el aire.
