problema mecanico
14 años 8 meses antes #31460 por manual-mecanica
problema mecanico Publicado por manual-mecanica
tengo problema con mi ford ranger 98 2.5lts problemas de arranque el carro prende peroo no se mantiene me dijeron que eran los inyectores peroo no se que sera o pueda que sea ayudeme
14 años 8 meses antes #31462 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema mecanico
cuando el carro arranca y los mantienes acelerando se sigue apagando o se mantiene acelerado o se enpiesa ahuantar y no acelera por que puede ser sistema de gasolina inyectores o bomba de gasolina si se mantiene y acelera normal pero cuando lo bajas a su minimo se apaga puede ser el contro del minimo del motor el climatico si no es nada de eso as revirsa tu sistema electronico puede ver fuga de señal de algun sensor como elsensor del cigueñal ya me paso una ves con un mitsubishi grandis chariot el carro se aguanta al acelerar y no ahuataba el minimo y el sensor tenia fuga de señal
14 años 7 meses antes #31701 por manual-mecanica
mi carroo aun acelerandolo se apagaba hacia explosion y se apagabaa
