Mi kia Sportage se acelera
14 años 8 meses antes #31294 por manual-mecanica
Mi kia Sportage se acelera Publicado por manual-mecanica
Tengo un Kia Sportage 1998 mecanico gasolina, resulta que hace una semana empezo a acelerace cuando esta en neutro y cuando hago el cambio de una velocidad a otra ( se acelera a 1800 RPM), le hice el cambio de bujias, filtro de aire y filtro de gasolina y no hubo cambio, esta lo mismo, acelerandose el solo, esto es molesto al manejar y me ocasiona un mayor gasto de combustible ya que para llegar a mi casa hago una larga fila en el trafico y constantemente tengo que hacer paradas y cambios de velocidad.
Espero me puedan ayudar a resolver el problema... Gracias
14 años 8 meses antes #31309 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Mi kia Sportage se acelera
te recomiendo que lo hagas o que limpien el motorcillo(step by step) paso a paso la acumulacion de carbonilla ocasiona problemas similares... o lo sustituyan
14 años 8 meses antes #31324 por manual-mecanica
Voy a seguir tu consejo de limpiar el motor del paso a paso a ver si funciona, luego te cuento como me fue.
14 años 8 meses antes #31325 por manual-mecanica
revisa las mangueras de vacio que van de la galeria de admision al filtro de carbon,aveces por fuga o rotas se acelera,revisa la regulacion del cable de aceleracion
