Perdida de refrigerante y recalentamiento VWPARATI
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #31215 por manual-mecanica
_Hola amigos, tengo una VW Parati 1.8 2001 Ruedo unos kilometros y esucho un golpe de biela en el motor, cuando me paro veo que ha consumido todo el refrigerante y esta recalentado a pesar de que marca bien su temperatura (90 grados) y el electro ventilador esta funcionado perfectamente, lo he probado parado y noto que bota el refrigerante por el repiradero del deposito del mismo hasta que se dispara el electro, he purgado el sistema y nada, he cambiado la tapa del depisito y nada, he sacado la mangera del retorno y esta llegando el agua (supongo que esta mandando la bomba de agua), he pensado que es el termostato. Necesito ayuda ya que estoy en una zona rural de la costa de mi pais, donde no hay mecanicos y tendria que pasar una montaña para llegar a la cuidad mas proxima, gracias.
Última Edición: 14 años 8 meses antes por .
14 años 8 meses antes #31402 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Perdida de refrigerante y recalentamiento VWPARATI
Buenasss! Casi seguro es la junta de la culata. Segun como se quema, pasa el anticongelante dentro de la camara de combustion y ese sera el pistoneo que oyes, por eso se va consumiendo el anticongelante. Escucha atentamente cuando aceleres el motor y a lo mejor oyes como un rrrruuuuu de que el anticongelante va haciendo burbujas porque esta comunicado con los cilindros. Otras veces cuando se quema la junta se mezcla el aceite y el agua, revisa el nivel del aceite por si acaso, que no este mas alto de lo normal y no tenga un color marron claro. Saludos y suerte!!
14 años 8 meses antes #31420 por manual-mecanica
quite el termostato ,llene el radaidor de agua.arranque el motor con la tapa del motor quitada siga poniendo agua hasta q ya este repleto.....obsrve si aparecen burbujas continuas en el radiador....
normalmente antes de salir un borbollon de aire el agaua comienza a salir y despues aparece la burbuja y baja el nivel de agua....si es asi se le fue el empaque....sino ...es el termostato.....listo suerte
