CODIGOS DE FALLO DE RENAULT TRANSMISION AUTOMATICA
14 años 8 meses antes #31075 por manual-mecanica
SINTOMA DE LA TRANSMISION AUTOMATICA DPO DE AUTOMOVIL RENAULT ESCENIC MODELO 2003 CAMBIO DE SEGUNDA A TERCERA LARGO.
solicito apoyo como referencia a la experiencia que allan tenido con los codigos de renault 0087 y 0167 gracias por su ayuda es URGENTE
14 años 8 meses antes #31078 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CODIGOS DE FALLO DE RENAULT TRANSMISION AUTOMATICA
debo suponer que es un tipo de caja AL4 estas cajas cuando los cambios se demoran en entrar o en cambiar ocurre cuando la electro valvula de la 2da velocidad esta defectuosxa o la presion hidraulica esta baja
