Cierre centralizado Kia Picanto
14 años 8 meses antes #31057 por manual-mecanica
Cierre centralizado Kia Picanto Publicado por manual-mecanica
Hola amigos, saludos desde Panamá, no sé si entre al foro correcto, me acabo de registrar,este es mi caso:
Tengo un Kia Picanto 2008 que vino con cierre centralizado de fábrica, un dia estuve tratando de desmontar la puerta del conductor pero no llegué a bajarla, de repente al día siguiente la puerta del copiloto no abre, ni con el cierre,ni con la llave, ni por dentro ni por fuera , es decir de ninguna manera, me dicen que puede ser el "motorcito" de esa puerta que se daño, otros que debo bajar la puerta, pero como lo hago si nisiquiera abre....si alguien le ha pasado esto y me puede ayudar o tienen otra opinion se los agradecería muchisimo.....saludos desde la ciudad de Panamá.
14 años 8 meses antes #31058 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Cierre centralizado Kia Picanto
si no abre ni caon la llave ni con la mano entonces no es problema del centralizado es otro factor el que esta actuando, deveras ir donde un chapero para que te abra la puerta porque si lo tratas de hacer puedes causar mas daños, no creo que afecte lo que realisaste en la puerta sino mas bien una casualidad, suerte.
