problema con bomba de aceite lumina
14 años 8 meses antes #31039 por manual-mecanica
problema con bomba de aceite lumina Publicado por manual-mecanica
mi problema es para encontrar un diagrama donde me indique la posicion de la bomba de aceite de un chevrolet lumina motor 2.5 de favor alguin tendra un diagrama que me pueda proporcionar de los agradecere mucho
14 años 8 meses antes #31047 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con bomba de aceite lumina
que problema prsenta hermano para ayudarte
14 años 8 meses antes #31059 por manual-mecanica
por lo general estan montadas en la distribucion ya sea un piñon arrastrado por la correa o detras del piñon de ataque del cigueñal.
14 años 8 meses antes #31060 por manual-mecanica
se me olvido recuerda sacar el carter para poder sacar el chupador.
14 años 8 meses antes #31143 por manual-mecanica
perdon mi problema se debe a la posicion en que se debe de poner los balancines con los que cuenta de favor si tienen algun diagrama del motor 2.5 chevrolet lumina para verificar en que posicion deben de ir dichos balancines
