Ayuda con volvo 460 td fallos en frio
14 años 8 meses antes #31016 por manual-mecanica
Ayuda con volvo 460 td fallos en frio Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un problema con mi 460 td, cuando el acabo de arrancar y esta frio aparte que suena con un tractor viejo, que bueno, se lo achaco a la pila de kilómetros que lleva, pero cuando se calienta un poco se le quita bastante, el problema es que cuando esta frio y no puedes esperar a poner en marcha, le cuesta mucho, le falta muchísima fuerza, no tiene apenas potencia, a los cinco minutos va estupendo, he comprobado ya casi todo y no doy con nada, algunas veces, pocas, arranca ni suena a tractor, ni pasa este problema, si alguien puede darme alguna idea de la avería, estaría muy agradecido.
Gracias
Un saludo
