Sensores
14 años 8 meses antes #30967 por manual-mecanica
Sensores Publicado por manual-mecanica
buenas tardes, amigos necesito ubicar el sensor MAF y el MAP en un peugeot 307 año 2008 tiene un kilometraje de 132000 y gracias por sus ayudas nuevamente..
14 años 8 meses antes #31031 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Sensores
amigo o tienes uno o tienes el otro, pero no se montan los dos juntos su funcion es la misma para el computador el map mide la precion obsoluta en el multiple de admision y el maf mide el flujo de aire que ingresa al motor, de todas maneras en los map se ponen en la manguera de entrada de aire al multiple de admision la que biene del filtro, y el maf se aloja en algun lugar por sobre el multiple apernado al chasis con dos tuercas de 10 mm llevan una manguera que llega hasta el multiple de admision
14 años 8 meses antes #31036 por manual-mecanica
Ok, gracias Kikomec, por aclararme estas dudas, voy a ubicar unas de las dos a ver si las puedo limpiar,cuando lo haga te comento. gracias..
14 años 8 meses antes #31040 por manual-mecanica
Corección amigo...
kikemec escribió: amigo o tienes uno o tienes el otro, pero no se montan los dos juntos su funcion es la misma para el computador el map mide la precion obsoluta en el multiple de admision y el maf mide el flujo de aire que ingresa al motor, de todas maneras en los [strike]map[/strike] MAF se ponen en la manguera de entrada de aire al multiple de admision la que biene del filtro, y el [strike]maf[/strike] MAP se aloja en algun lugar por sobre el multiple apernado al chasis con dos tuercas de 10 mm llevan una manguera que llega hasta el multiple de admision
14 años 8 meses antes #31063 por manual-mecanica
sorry lo traspapele, en la redaccion se agradece la correccion jesus, gracias.
