TENGO UN PROBLEMA CON UNA SPRINTER 311
14 años 8 meses antes #30935 por manual-mecanica
TENGO UN PROBLEMA CON UNA SPRINTER 311 Publicado por manual-mecanica
Hola:
tengo el siguiente problema, trabajo en un taller donde poseemos una variada gama de sprinter 311, pero me aburri de llevar las camionetas para que les metieran mano y no supieran que era....
Bueno les cuento el problema es que se le cambio el filtro de petroleo, porque se esta chupando, posteriormente a esto, la maquina no quiso arrancar mas, probamos varias veces dandole contacto tratando que arrancara pero era inutil, despues de todo partio, sigue andando pero uno la levanta a mas de 100 KM por hora y se detiene, e probado las siguientes cosas y no pasa nada:
- le probe con una botella y una manguera haber que pasaba y no le dio nada...
- le vimos reele fusibles, cables y nada...
- este filtro de combustible tiene un sensor en la parte de abajo, se lo eliminamos y quedo haci para probarla como anda...
amigasos que creen ustedes que podra tener esa maquina........
