arranque en frio kia sportage 2.0 crdi de 2005
14 años 8 meses antes #30889 por manual-mecanica
arranque en frio kia sportage 2.0 crdi de 2005 Publicado por manual-mecanica
Buenas tengo un kia sportage 2.0 crdi de 2005,le cuesta bastante arrancar en frio bestante mas.Le he cambiado la bomba de alta presion porque perdia combustible.le revise los inyectores,prueba de sobrante realizada todo bien se me enciende la luz amarilla del cuadron con el motor y dice chek control.Le hemos conectado una diagnosis y dice:Caudal bajo de los gases de escape a la admision.me podrian decir algo gracias.
14 años 8 meses antes #30894 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: arranque en frio kia sportage 2.0 crdi de 2005
TE RECOMIENDO HACER PRUEBA DE FUGAS AL MOTOR, ESE MODELO PADECE DE DESGASTE DE ANILLOS O CILINDROS. REVISA ESO PRIMERO QUE NADA.
14 años 8 meses antes #31295 por manual-mecanica
gracias por la respuesta es buena pero eso ya lo he hecho y esta perfecto de compresion,cuado lo dejo caer cuesta vajo enseguida arranca en media buelta de las ruedas,y no echa umo ni nada.
14 años 8 meses antes #31308 por manual-mecanica
como reponde en carretera???, da tirones, vibra demasiado el motor en ralenti, la bomba y los inyectores que cambiaste son nuevos???...la maquina de diagnosis que metiste es original de kia???
14 años 8 meses antes #31430 por manual-mecanica
hola , no conozco en concreto ese modelo , pero si la diagnosis habla de los gasesde escape, revisa la egr no vaya aser que cierra mal.
