Problema con frenos traseros de malibu mod.1998
14 años 8 meses antes #30740 por manual-mecanica
Problema con frenos traseros de malibu mod.1998 Publicado por manual-mecanica
el problema es que mi hijo se quedo sin frenos ya que se le boto una de las gomas de los frenos de tambor ( traseros ) al revisarlos efectivamente una de las gomas se salio de su lugar del (pistón) las balatas estaban muy desgastadas inclusive al tambor se le hizo surco por lo que los lleve a rectificar limpie los dos tambores y coloque balatas nuevas y arme de nuevo,pero se vuelve a botar la goma del pistón mi pregunta es que servira el piston o lo tengo que cambiar agradezco su atención a mi problema esperando su opinion al respecto dios los bendiga.
14 años 8 meses antes #30743 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con frenos traseros de malibu mod.1998
si las campanas estan muy rectificadas, las cintas deben ser sobremedida, es decir el componente que rozo sobre las campanas (ferodo) debe ser de mayor espesor para que no se te desarme el piston; inclusive al rectificar las campanas quedan con un radio diferente al radio original de las cintas.
