problema con un auto antiguo
14 años 8 meses antes #30578 por manual-mecanica
problema con un auto antiguo Publicado por manual-mecanica
hola, que es lo que falla cuando con una pistola se le ve el punto y el punto no queda quieto en un solo lugar sino que se mueve, creo que puede ser algo del distribuidor.
si alguien a arreglado ese problema para que lo comente. porfa.
desde ya muchas gracias.
14 años 8 meses antes #30579 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con un auto antiguo
hola, pueden ser loa muelles de los contrapesos partidos o estirados,pero tambien puede ser la distribucion; de k auto y distribudor hablamos?
14 años 8 meses antes #30581 por manual-mecanica
se lo llevaron pero era un kia como del 90 pero me causo curiocidad que estubiera bailando el punto.
estaba pensando que podrian ser la precion de los cilindros que ase que el avance centrifugo se mueva.
ojala lo traiga y podamos saber bien que es lo que asía bailar el punto.
gracias y suerte
14 años 8 meses antes #30584 por manual-mecanica
en efecto puede ser problema del avance, pero en tal caso seria como bien comentan problema de los contrapesos del avance ya sea que esten daniados que no esten o que lo resortes ya esten vencidos.
otra posibilidad es que el eje del distribuidor ya tenga juego o que el engrane del eje del dist tambien tenga juego o una combinacion de ambos (me refiero al engrade del eje del distribuidor que se acopla ya sea a ciguenial o arbol de levas la vdd no conozco este coche como vien)
en cuanto a lo del avance por vacio lo que le puede ocasionar problemas mas bien seria que tubiera por ahi una fuguita intermitente que te ocasionara la variacion cosa que es muy facil de detectar rociando aceite en los lugares donde sospeches que hay fuga de vacio, si existe el aceite entrara al motor y saldra mucho humo azul por el escape, problema de compresion de los cilindros es poco probable ya que el vacio que se produce en el multiple de admision en ralenti es el promedio de la succion de todos los cilindros, osea que si un cilindro tiene mas compresion no tiene por que afectar a tu avance ya que el vacio que le llega es el promedio de todo el motor, no se si me explique haha
14 años 8 meses antes #30600 por manual-mecanica
MUY BIEN,TE AGRADEZCO LA EXPLICACIÓN.
