PROBLEMAS CON CHEVROLET AVEO AÑO 2010
13 años 11 meses antes #30547 por manual-mecanica
PROBLEMAS CON CHEVROLET AVEO AÑO 2010 Publicado por manual-mecanica
Hola amigos de este foro quisiera sus opiniones de este problema que tengo, el motor arranca normal sin problemas funciona 4 minutos y aparecio el Chek el tablero y lo mande scanear ,,,,,,, circuito del calentador del sensor02 ...banco sensor 02 ese codigo lo que arrogo el scaner por favor lo espero sus respuestas lo agradecere.
13 años 11 meses antes #30549 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON CHEVROLET AVEO AÑO 2010
Buenas tardes amigo, el codigo q te ha arrojado el scanner, trata del calentador del sensor de oxigeno, para verificar:
-combrueba la resistencia del calentador, dos cables del mismo color en el sensor de oxigeno.
-si tienes resistencia, q ronda entre los 6 a 20 ohm, verifica si tienes +30 o positivo de contacto en alguno de los cables del calentador.
-si lo tienes verifica q al poner contacto, por el otro cable del calentador en continuidad a tierra por medio de un multimetro, efectivamente haya tierra durante unos segundos.
Espero te sirva de ayuda
13 años 11 meses antes #30551 por manual-mecanica
medi con el tester en voltaje continuo y un par de pinchacables y fijate como varia el voltaje! pegale un par de aceleradas y fijate si varia constante o no ? si no varia constante puede ser q este fallada la sonda lamda y vas a tener q cambiarla!
13 años 10 meses antes #30586 por manual-mecanica
gracias pro su ayuda mis queridos amigos ....el codigo lo arrojo el scaner es: PO141 el mismo lectura del anterior lo lo mande borrar y lo nuevo aparecio el dia sigte pero lo probe 2 cables el mismo color uno de ellos varia pero el otro es mantiene en 12,13 voltios y de nuevo aparece el CHEK y como lo puedo hacer para solucionar el problema.
13 años 10 meses antes #30587 por manual-mecanica
Mi amigo; para solucionar tu problema solo debes cambiar el sensor de oxigeno y luego resetear la falla. Es comun en el Aveo que falle ese sensor. :lol:
