No funciona la bocina de mi chevy Joy
14 años 9 meses antes #30414 por manual-mecanica
No funciona la bocina de mi chevy Joy Publicado por manual-mecanica
Ya revise fusibles y conexiones, en la terminal que llega a la bocina hay un + y uno libre, en el timon hay uno + y otro -, pero no encuentro como ponerlo a funcionar, en la caja de seguros hay una indicación de que lleva un relee, pero se ve que no ha estado conectado.
14 años 9 meses antes #30432 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: No funciona la bocina de mi chevy Joy
primero lo primero busca la bocina y accionala directamente si no funciona la cambias, si funciona busca donde esta el volante demonta la parte delantera y aciona a mano, cierra el circuito con el cable a tierra, si es de cinta tendras que comprarla, si deve llevar un relay pero puede que este en otro lugar y no donde dice.
