Se Calienta a Full y luego el motor se de tiene
14 años 9 meses antes #30304 por manual-mecanica
Se Calienta a Full y luego el motor se de tiene Publicado por manual-mecanica
estimados...Mi vehiculo es un renault 19 1996 1.8 se calienta al maximo y se apaga el motor, espero unos 20 minutos baja la temperatura y vuelve a partir...el agua se evapora rapidisimo..¡¡podra ser la tapa del recipiente de agua o el termostato..nesecito ayuda es mi herramienta de trabajo....gracias
14 años 9 meses antes #30305 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Se Calienta a Full y luego el motor se de tiene
Buenas tardes sí salen burbujas por el vaso de expansión tienes la junta de la culata quemada.
14 años 9 meses antes #30306 por manual-mecanica
Te agradesco tu pronta respuesta, eso lo podriamos llamar empaquetadura metalica la que separa el block con la culata?, por que la temperatura se va a concho...y el motor se detiene...revice el burbujeo y solo sucede cuando el motor esta caliente....saludos
14 años 9 meses antes #30307 por manual-mecanica
Se calienta porque al estar soplada la junta, pasa el calor de la combustión hacia el líquido refrigerante. Tambien puede ser que la culata tenga alguna fisura. El síntoma es el mismo. Suerte. Saludos.
14 años 9 meses antes #30312 por manual-mecanica
:laugh: :laugh:
Te agradesco tu buena respuesta Muchas Gracias..
