problema ralenti de hiunday avante 1996
14 años 9 meses antes #30163 por manual-mecanica
problema ralenti de hiunday avante 1996 Publicado por manual-mecanica
este problema comenzo cuando desconecte la bateria , al volver a conectarla mi ralenti se fue a 2 y antes era de 1..que puede haber pasado
¡ Un mecanico me dijo que desconfigure el computador?
como lo podre resetear??????
¡ otro me dijo que era el sensor de oxigeno ????
ya no se que creer ????
me pueden ayudar
ademas no tenia el manual si alguien lo tiene , se lo agradeceria mucho. ??????
14 años 9 meses antes #30183 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema ralenti de hiunday avante 1996
se desconfiguro el compu nada mas, descanecta la vateria unos 30 segundos y la conectas, luego abres el contacto 25 segundos y lo cierras 15, repite esto tres o cuatro veces y en la ultima le das arranque ya ya, si no funciona desconecta la bateria 3o segundos, y abres y cierras el contacto muchas veces y le das arranque. en ocaciones deves dar un poco de rodaje para que se normalice, el borne de vateria que desconectas siempre es el negativo. suerte y comenta.
