problemas de calentamiento de meriva
14 años 9 meses antes #30157 por manual-mecanica
problemas de calentamiento de meriva Publicado por manual-mecanica
saludos comunidad MDM, tengo problemas con mi meriva 2005, de calentamiento el ventilador del radiador prendia muy lento cambie el modulo y el sensor de temperatura, al recuperador del radiador no c calienta, ya cambie bomba de agua, quite termostato, y cepillaron la cabeza y sigue haciendo lo mismo se calienta se prende la F en el tablero y se apaga asta q se enfria vuelve a arrancar. q mas puedo hacer?
14 años 9 meses antes #30186 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de calentamiento de meriva
si gira lento pruebalo directo a bateria y ve como gira, quisas aca esta el problema en la resistencia interna o enbobinado del mismo.
14 años 9 meses antes #30252 por manual-mecanica
gracias por tu comentario, ya cheque eso y esta bien del ventilador
