problemas con un ford ikon 1.6
14 años 9 meses antes #30068 por manual-mecanica
problemas con un ford ikon 1.6 Publicado por manual-mecanica
sucede que por las mananas con el motor en frio se llenan los cilindros de gasolina. ya revise sensores y todos funcionan bien.
podra ser problema de la alarma? o si alguien me puede auxiliar en ello
14 años 9 meses antes #30076 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con un ford ikon 1.6
Estimado colega, si los cilindros se llenan de gasolina antes de dar arranque puede ocurrir que el inyector no cierre bien y gotee. Si es al momento de dar arranque que los cilindros se llenan de gasolina puede ser que esté fallando el encendido y al no haber chispa en las bujías que se ahogue el motor en gasolina, deberías revisar el encendido, bujías, cables, bobinas, etc. Para asegurarte que la chispa es buena puedes desconectar un cable e instalar en él una bujía con buena masa para comprobar que la chispa es buena y fuerte al dar arranque. Si la chispa fuera buena y en todos los cilindros puede ocurrir que el sensor de temperatura de refrigerante indique una temperatura más baja que la real, o sea dentro del rango de trabajo que esté mintiendo, ello hace que la computadora inyecte gasolina en demasía pensando que el motor tiene el refrigerante con temperaturas bajo cero. Suerte HECAN
14 años 9 meses antes #30132 por manual-mecanica
hecan tiene mucha razon en lo que dice, la unica forma que entre combustible a los cilindros es por medio del inyector, o sus cellos si son los que cargan por el lado, pero hay que checar si en las mañanas tienes chispa si no la tienes tambien se llenaran de combustible al no aver combustion. los inyectores puedes mandarlo a probar en un banco para ver su estado.
14 años 9 meses antes #30282 por manual-mecanica
gracias por tu respuesta, sabes ya hice todas las pruebas, el sensor de refrigerante es nuevo las bujias tienen chispa y los inyectores no tienen fugas pero aun asi solo por las mañanas hace esa falla. hoy quite el filtro de aire y estaba completamente tapado por la mañana voy a hacer otra prueba. te agradeceria si tuvieras alguna otra recomendacion.
