problema con transmicion de chevrolet avalanche
14 años 9 meses antes #29968 por manual-mecanica
problema con transmicion de chevrolet avalanche Publicado por manual-mecanica
hola amigos tieng0 un prblema con la transmicion de una chevr0let avalanche 5.3 n0 es 4x4 l0 que pasa es que le iva a bajar la transmici0n y ya teng0 t0d0 desm0ntad0 per0 al m0ment0 de que quier0 sacar la transmici0n de la uni0n al m0t0r esta c0m0 pegada mi pregunta es si ya le quite t0d0s l0s t0rnill0s de la campana p0r que n0 sale puede ser que tenga algun t0rnill0 0 que sean vari0s que n0 aya quitad0 y que esten esc0ndid0s 0 que n0 setengan alg0 en especial para bajarlas ayuda p0r fav0r
14 años 9 meses antes #29970 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con transmicion de chevrolet avalanche
hola si ya checaste bien y seguro que no tiene ninguno tambien deves de desatornillar la turbina y para hacer esto deves de darle vuelta al cigueñal para que los vallas viendo y los vallas quitando puede que sea eso lo que impide que salga.
14 años 9 meses antes #29983 por manual-mecanica
si sacaste todos los tornillo solo deves hacer una palanca quisas esta pillado en las gias y nada mas, las cajas no traen tornillos ocultos que sean dificiles de sacar siempre estan a la vista, sacas el embrague piola o cilindro si es mecanica, si es automatica no sacas nada, sacas el arranque, y si es caja mecanica asegurate de aver retirado el cubre del mata perros, que es una latita que va por delante del volante de inercia por lo general tiene tres tornillos dies o 11
14 años 9 meses antes - 14 años 5 meses antes #30142 por manual-mecanica
juan pablo escribió: hola amigos tieng0 un prblema con la transmicion de una chevr0let avalanche 5.3 n0 es 4x4 l0 que pasa es que le iva a bajar la transmici0n y ya teng0 t0d0 desm0ntad0 per0 al m0ment0 de que quier0 sacar la transmici0n de la uni0n al m0t0r esta c0m0 pegada mi pregunta es si ya le quite t0d0s l0s t0rnill0s de la campana p0r que n0 sale puede ser que tenga algun t0rnill0 0 que sean vari0s que n0 aya quitad0 y que esten esc0ndid0s 0 que n0 setengan alg0 en especial para bajarlas ayuda p0r fav0r
He estado mirando por internet y he visto una página que habla sobre la transmisión del coche, si quieres échale un vistazo...La verdad que te informan de todo un poco.
Espero haberte ayudado
Saludos!!
Última Edición: 14 años 5 meses antes por .
14 años 9 meses antes #30145 por manual-mecanica
verifica lo que dice kikemec puede ser eso
