problema con caja automatica
14 años 9 meses antes #29952 por manual-mecanica
problema con caja automatica Publicado por manual-mecanica
Tengo un mazda artis con caja de cambio automática y prende el lock lo escanie y aparece un sensor de la caja alguien tiene el esquema de mazda es año 99 o algún dato que puede ser.
14 años 9 meses antes #29957 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con caja automatica
hola jorge dame el modelo de la transmicion y el año para revizar mis manuales aver
14 años 9 meses antes #29959 por manual-mecanica
no tengo el modelo de la caja solo tengo el año es 99 y me dicen que es el solenoide de primera y segunda el problema es que ay e solenoide junto por eso necesitamos el esquema de la caja si me puede enviar el esquema para comparar si es igual se lo agradecería.
14 años 9 meses antes #30022 por manual-mecanica
hola buenos dias jorge es importante para la solucion de los problemas saver q tipo de caja es por q no todas trabajan iguales a nivel de sensores o selenoides preguntale al mecanico q te dio el codigo de falla q modelo de caja es de todos modos voy a descargar los manuales de mazda q yo tengo aver caul te ayuda a solucionar
14 años 9 meses antes #30390 por manual-mecanica
Encontramos un numero de caja no se si sirva de algo el numero es *F6FB090 la duda es en el 6 o G por favor agradecería ayuda.
