problema citroen saxo
14 años 9 meses antes #29900 por manual-mecanica
problema citroen saxo Publicado por manual-mecanica
hola buenas, tengo un citroen saxo, cn el arbol de levas cruzao, el sistema de aire cambiado x la campana de admision, culata rebajada para aumentar presion, colectores iresa 4 en 1 y tubo de escape omp y me fallaa un poco, le cambie las 4 bujias nuevas bosch i mee e dado cuenta k ai dos cables que salen x detras de la parte superior del delco que estan sueltos i noo se adonde van, si me pudieran ayudar...creo k viene de ai el problema. muchas gracias
un coordial saludo! y feliz año nuevo!
14 años 9 meses antes #29921 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema citroen saxo
hola pero que se te ha soltado del conector de la bobina
14 años 9 meses antes #29925 por manual-mecanica
kee va, el problema es los dos cables se han roto por abajo, y no logro saber a donde ivan, y los mecanicos de aqui son todos unos estafadores y no soon mecanicos, son reponedores de piezas; ami me gustaa el tema de la mecanica y prefiero hacerlo yo, salen de la bobina y no se adonde van a parar, hay unos 10 cm. de cable y despues estan sueltos, justo donde empalmaan se han roto...
un saludoo y gracias por todo
14 años 9 meses antes #29995 por manual-mecanica
que es lo que te falla? describe maas!
