ford galaxy 97 se calienta
14 años 9 meses antes #29825 por manual-mecanica
ford galaxy 97 se calienta Publicado por manual-mecanica
tengo una ford galaxy del 97 1.9 tdi le he cambiado termostato, 2 sensores que lleva en el circuito de refrigeracion , todos los manguitos y el sensor del radiador pero se calienta y el ventilador no salta ( si le hago el puente al sensor del radiador si salta el ventiladsor ) que puede ser que se caliente al maximo teniendo liquido refrigerante
14 años 9 meses antes #29842 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ford galaxy 97 se calienta
si le haces el puente al sensor del radiador lo mas provables es que sea este ya que el sircuito funciona correctamente por lo que dices, ese sensor que tu dices es el bulbo de temperatura?
14 años 9 meses antes #29919 por manual-mecanica
ESE BULBO DEL RADIADOR ES NUEVO
14 años 9 meses antes #29920 por manual-mecanica
hola amigo lo que te dice el compañero kikemec lleva toda la razon si puenteas y va es que el fallo esta hay si te recomiendo que observes si no esta el radiador obstruido y por supuesto que el circuito este bien sangrado si esta todo bien te recomiendo que compres la bellota de temperatura de origen porque yo he tenido mas de un problema con bellotas cuneras.Cuando este cogiendo temperatura el coche abserva si se pone caliente la bellota.
