elevalunas fiat puntosx
14 años 9 meses antes #29675 por manual-mecanica
elevalunas fiat puntosx Publicado por manual-mecanica
buenas
tengo un fiat punto 60 sx con elevalunas electricos pero estos les cuesta subir hay que ayudarlos, recuerdo que hace bastante tiempo desmonte la tapiceria de puertas y limpie las gomas por donde suben y bajan pero nada, y asi quedo.
alguien sabe si esto es algo clasico en estos modelos.
gracias
14 años 9 meses antes #29680 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: elevalunas fiat puntosx
es algo clasico en todos los levalunas eletricos, por lo general se estropean los motores o les falta tierra o ya de viejos necesitan el cambio.
14 años 9 meses antes #29690 por manual-mecanica
o les falta tierra? que te refieres la toma de tierra que es mala?
14 años 9 meses antes #29710 por manual-mecanica
con el tiempo las tierras del vehiculo empiesan a deteriorarse ya que la mayoria de estas son cables que se sujetan al chasis o al mismo motor por medio de ojos y pernos y como estan a la interperie se oxidan o ensucian y hacen una mala coneccion hasia la misma. dependiendo de los motores de los alsas pueden ser problema de carbones y cosas asi, clara esos son un poco antiguos, pero si te fallan todos los alsas lo mas provable es que sea mala tierra comun del circuito, puedes medir corriente para descartar que sea poco voltaje si quieres.,
