Calibración de punterias del renault 5 1300 cc
14 años 9 meses antes #29450 por manual-mecanica
Calibración de punterias del renault 5 1300 cc Publicado por manual-mecanica
Hola buenas noches, tengo problemas con la calibracion de las punterías de un reanult 5, 1300 cc. En que orden se deben calibrar? a que temperatura (caliente o en frio), la abertura debe ser de .15mm para carga y .20 mm para escape?. Gracias por su ayuda.
14 años 9 meses antes #29565 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Calibración de punterias del renault 5 1300 cc
hola amigo efectivamente la calibracion es asi eso lo debes hacer con el motor en frio puesto que en caliente se dilatan las piezas y no quedaria bien hay dos maneras de hacerlo y la mas sencilla es la de cruce haces que quede las dos valvulas de uno de los cilindros en solapo(pisadas) y despues calibra la que la cruza por ejemplo:ponemos en solapo el cilindro numero 1 entonces cogemos y regulamos el cilindro numero 4 despues del 4 al 1 del 3 al 2 y del 2 al 3
