bmw530
14 años 9 meses antes - 14 años 9 meses antes #29436 por manual-mecanica
bmw530 Publicado por manual-mecanica
HOLA BUENAS¡¡¡¡ QUERIA SABER SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR PARA QUE SIRVE EL SISTEMA QUE LLEVA EL BMW530d DEL AÑO 2004 Y SI TIENE ALGUNA INFORMACION O ESQUEMA SI ME LO PUDIERA PASAR SE LO AGRADECERIA EL SISTEMAS ES EL SIGUIENTE:
DEBAJO DE LA ADMISION VARIABLE HAY UNAS ELECTROVALVULAS UNA QUE ABRE LAS TRAMPILLAS DE LA ADMISION OTRA QUE COMANDA A LA EGR Y LA OTRA LLEVA UN TUBO HACIA LA PARTE DE ABAJO DEL COCHE Y SE UNE A LOS TACO DEL MOTOR ¿?¿?¿ESO PARA QUE FUNCION TIENE?¿?¿ SI SE ROMPE TIENE ALGUNA REPERCUSION EN EL FUNCIONAMIENTO DEL COCHE?¿?¿?
GRACIAS ANTICIPADAS A QUIEN ME AYUDE
ENHORABUENA POR LA PAGINA
Última Edición: 14 años 9 meses antes por .
14 años 9 meses antes #29528 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: bmw530
hol amigo estos son todas mangueras de vacio lo cual es mejor dejarlas todas bien conectada puesto que puede repercutir en el funcionamiento del coche recuerda que el fabricante no pone las cosas por poner todas tienen su funcion especifica
