consulta
14 años 10 meses antes #29363 por manual-mecanica
consulta Publicado por manual-mecanica
hola como estan deseo conocer los parametros de carrera de horquilla y pedal de embrague de una camioneta hilux totoya. y cuales son las medidas minimas y maximas.
14 años 10 meses antes #29380 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: consulta
Buenas noches. Este diagrama es para los modelos europeos KUN.., GGN..,LN..,TGN.., espero que para los modelos americanos tambien sirva. Saludos desde España.
14 años 10 meses antes #29385 por manual-mecanica
cual es la falla que precenta la camioneta, en realidad la mayoria de los datos tecnicos son en condiciones de laboratorio y con todo nuevo, pero te serviran de parametro, si me dices que fallo tienes podemos ayudarte mejor
14 años 10 meses antes #29395 por manual-mecanica
lo cierto es que tengo el problema con desgaste con un disco de embrague pero quieren para hacer un informe tecnico con medidas de parametros carrera de pedal. bombin, y horquilla de embrague.sin necesidad de desmontar caja de cambios. solo sustentar con medidas. gracias
