problemas con mi ford fiesta
14 años 10 meses antes #29310 por manual-mecanica
problemas con mi ford fiesta Publicado por manual-mecanica
buenas mi problema es el siguiente tengo un Ford fiesta 2002 y tiene la siguiente falla el carro lo prendo prende fino pero cuando arranco el carro par ese que no tiene fuerza como cuando una bujía esta quemada que no tiene nada de fuerza pero el motor no tiembla ni nada tengo que acelerarlo bastante para que pueda agarrar fuerza y cuando lo acelero bastante suena abe ses como una explosión o un pus en el cuerpo de aceleración donde se habré la mariposa le e canviado bobina cables de bujías bujias bomba de gasolina Tps y nada si alguien me puede ayudar se los agrade seria
14 años 10 meses antes #29312 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con mi ford fiesta
como va d compresion ese motor
14 años 10 meses antes #29315 por manual-mecanica
checa el catalizador podria estar obstruido
14 años 10 meses antes #29355 por manual-mecanica
filtro de nafta o aire tapado...si el de nafta esta tapado,pierde potencia,porque no abastece lo suficiente...y el de aire tapado falta oxigeno y hace como si se ahogara..
14 años 8 meses antes #30720 por manual-mecanica
HOLA, QUEDE INTRIGADO QUE ERA AL FINAL ?
