caja neutralizada
14 años 10 meses antes #29308 por manual-mecanica
caja neutralizada Publicado por manual-mecanica
amigos el que pueda ayudarme de antemano GRACIAS!
tengo un Hyundai elantra 1.6 el cual la bomba de aceite dejo de mandar y se tranco el motor rondando trancandose la bancada del 4to cilindro. luego de hacer la rectificacion del cigueñal y demas reparaciones, al encender el motor me encuentro con que la caja de velocidades no aplica. cabe destacar que la caja es automatica.
agradezco cualquier ayuda porque de verdad ya no se que hacer!
14 años 10 meses antes #29309 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: caja neutralizada
PUEDE SER QUE LOS DISCOS DE FRICCION ESTES PATINADO YA QUE ESTAN QUEMADOS O QUE EL CUELLO DEL CONVERTIDOR DE TORQUE QUE CONECTA ALA CAJA SE ENCUENTRE CON SUS ESTRIAS MUY GASTADAS PARA TRANSFERIR EL MOVIMIENTO ALA CAJA OJALA TE SIRVA ALGO
14 años 10 meses antes #29311 por manual-mecanica
gracias hermano. es muy dificil pensar eso ya que la caja funcionaba a la perfeccion, luego que se tranco el motor y despues de ensamblar tenemos este problema. a la caja de velocidades no se le realizon ningun trabajo puesto que no es necesario.
14 años 10 meses antes #29313 por manual-mecanica
QUE ARREGLO LE HICISTE ALA BOMBA DE ACEITE, ESTA POSEE ELECTRO VALVULAS?
HAZ REVISADO LA CAJA DE CAMBIOS ? YA QUE SI LA BOMBA DEJO DE GENERAR EL CAUDAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO PUEDE QUE EL INTERIOR DE LA CAJA TAMBIEN ALLA SALIDO PERJUDICADO
14 años 10 meses antes #29314 por manual-mecanica
lo que normalmente pasa es que el convertidor de par se atora con el cigüeñal y al momento de desacoplar el motor de la transmision,el convertidor de par se desacopla de la transmision.que es lo que creeo que le paso a tu auto lo malo aqui es que van a tener que bajar el motor para acoplar coreectamente el convertidor de par. una prueba rapida es mide la cantidad de aceite que tiene tu transmision con la bayoneta antes de arrancar si el nivel es el mismo despues de arrancar,el convertidor no esta acoplado.
