dodge ram 99
14 años 10 meses antes #29214 por manual-mecanica
dodge ram 99 Publicado por manual-mecanica
convertir una camioneta dodge ram modelo 99 automatica en standar que posivilidad hay de k arranque normal o cual seria el inconveniente
14 años 10 meses antes #29217 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: dodge ram 99
Bueno... el tema del cambio no es mayor complicación mientras use una caja de cambios de Dodge Ram, lo único que habria que tener en cuenta es si el computador del vehículo tiene ingerencia en la transmisión o viceversa.. Si la transmisión no tiene nada que ver con el Computador de Motor, no debe tener problema en arrancar.
14 años 10 meses antes #29228 por manual-mecanica
es verdad si la caja tiene comando electronico por ecu, o la ecu toma parametros de la misma tendras problemas de gases y potencia, ya que el compu trabaja en estado de emergencia no, no tendras problemas, de todas maneras si pones la caja mecanica el vehiculo andara de todas formas pero no se si los gases y la potencia seran la real necesaria.
