APRIETES PARA EL MOTOR SENTRA 2.0 LTS 2008
14 años 10 meses antes #29138 por manual-mecanica
APRIETES PARA EL MOTOR SENTRA 2.0 LTS 2008 Publicado por manual-mecanica
Hola,amigos foreros un saludo cordial para todos,quisiera ver si alguien me puede apoyar con la tabla de torques para el motor 2.0 litros del sentra 2008 mr20,apriete de bielas,bancada,tapa de cojinetes de los arboles de levas etc.etc......
les agradesco cualquier tipi que me pueda ayudar,gracias y saludos,bye
14 años 10 meses antes #29148 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: APRIETES PARA EL MOTOR SENTRA 2.0 LTS 2008
hola amigo aqui te mando esto espero te sirva de algo
cabezote
1-30ft-lbs
2-girar 100°
3-aflojar todos los tornillos en sentido contrario al orden original del torqueado
4-30ft-lbs
5-girar 100°
6-girar 100°
tornillos bancada del cigueñal
1-25ft-lbs
2-girar 60°
tornillos de biela
1-20ft-lbs
2-aflojar
3-14ft-lbs
tornillos de la tapitas del arbol de levas
1-17in-lbs
2-52in-lbs
3-84in-lbs
esta ultima esta en in-lbs si tu torquimetro no tiene esta medida debes de transformarlo en ft-lbs. espero te sirva
14 años 10 meses antes #29158 por manual-mecanica
Hola amigo master,claro que me serviran estos datos que me enviaste,y agradesco mucho este apoyo,un abrazo y aprovecho para desearle a ti y a todos los foreros de este grandioso sitio,para que en estas fechas navideñas pasen en compañia de sus seres queridos la mas grandiosa de las navidades y un prospero año nuevo,que el creador los colme de bendiciones,mucha salud,prosperidad y muy buenos deseos,feliz navidad.
