trooper 90
14 años 10 meses antes #29099 por manual-mecanica
trooper 90 Publicado por manual-mecanica
:ohmy: alguien sabe donde esta localizado el conector de una isuzu trooper 90 2.6 en la computadora dice k esta frente a la palanca de cambios en la consola ya busque y nada alguien sabe gracias
14 años 10 meses antes #29103 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: trooper 90
yo tengo un izusu trooper de ese año la computadora o ecu se encuentra frente a la palanca de cambios entre los asientos delanteros......esta debajo de la cajita para guardar cosas......espero te sirva.....
14 años 10 meses antes #29106 por manual-mecanica
Hola como estas
si te refieres al conector de diagnostico , este lo lleva sobre el lado derecho en el tablero junto a la puerta lleva una pequeña ventanita , ahi lo habres y lo conectas en esa zona,
y en otros modelos lo encuentras detras de la guantera al lado derecho
saludos
14 años 10 meses antes #29125 por manual-mecanica
hola...conozco el 2,6 trooper hasta el 89 y lo que tiene es un autodiagnostico que se activa mediante la conexion de dos cables que estan debajo de la consola de la palanca de cambios....entre los dos asientos y sobre la computadora....al.-conectarlos y con ignicion la luz d check parpadea de ahi saca el codigo...si es asi la cosa y necesitas ayuda ..con mucho gusto....listo
14 años 10 meses antes #29144 por manual-mecanica
gracias
