recalentamiento en renault clio
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #28959 por manual-mecanica
recalentamiento en renault clio Publicado por manual-mecanica
os esplico el problema: el otro dia la temperatura subio demasiado pero no llego la aguja hasta arriba pero salio mucho hum blanco por el tubo de escape y pare el coche antes de que subiera hasta arriba
abri el capo y vi que no tenia agua recargue el deposito con el anticogelante y ya nosube la temperatura al dia siguiente cuando coji el coche se me enciende en el tablero las luces de stop y el simbolo del aceite pero de aceite eta bien ha y el bote del agua habia bajado otra vez el nivel que le puede estar pasando
Última Edición: 14 años 10 meses antes por .
14 años 10 meses antes #28960 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: recalentamiento en renault clio
a se me olvidaba el bote del agua me huele mucho a gasolina
14 años 10 meses antes #28967 por manual-mecanica
Existe perdida de potencia o no. Revisa la compresión de tus cilindros además observa que no exista agua en el aceite o vicebersa
14 años 10 meses antes #29092 por manual-mecanica
si a perdido algo como puedo revisar la compresion de los cilindros
