MECANICA CATERPILLAR 216B
14 años 10 meses antes #28769 por manual-mecanica
MECANICA CATERPILLAR 216B Publicado por manual-mecanica
HOLA, SOI NUEBO EN ESTO Y ME HE ANIMADO PORQUE TENGO UN PROBLEMA CON UNA MINI 216B, EL PROBLEMA ES QUE QUANDO TENGO LA MAQUINA EN MARCHA EL RADIADOR DE AGUA SE CALIENTA SOLO LA MITAD Y LA BOMBA DE AGUA FUNCIONA JA QUE DESMONTE EL TUBO I ENCHEGADA SALIA AGUA, SABEIS QUE PUEDE SER? APARTE CADA 2 POR 3 SE PONE A PITAR Y SE ENCHEGAN TODAS LAS LUCES DEL PANEL IZQUIERDO.
PUEDE SER ALGUN PROBLEMA ELECTRICO?
