Urge Problema Distribucion Saxo 1.5D
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #28740 por manual-mecanica
Urge Problema Distribucion Saxo 1.5D Publicado por manual-mecanica
Buenos dias a tod@s
Tengo un problema con la distribución de un saxo 1.5D.
Le he cambiado la correa de distribucion y el alternador y a la hora de arrancarlo, arranca con dificultadad y cuando arranca si no le mantengo acelerado se para. el coche lleva un par de meses parado y donde esta hace frio una media de 5grados. Los calentadores estan bien y tanto el cigüeñal como el arbol de levas estan en sus marcas, pero la bomba se me queda un cuarto de diente atrasado mas o menos, si le adelanto un diente no me arranca, y si se lo atraso tampoco, alguien me podria ayudar para poder solucionarlo??
Última Edición: 14 años 10 meses antes por .
14 años 10 meses antes #28741 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Urge Problema Distribucion Saxo 1.5D
soltaste los pernos de la polea de la bomba, puedes soltarlos y mover el cuarto de diente desde la bomba, para calar, los sueltas y la mueves desde el eje de la misma.
14 años 10 meses antes #28743 por manual-mecanica
Hola, el calado en las bombas de inyección no se hace en la correa saltando dientes, sino en el eje de la bomba. Suele hacer falta herramientas especiales y un reloj comparador. Buscate el manual de taller y echale un vistazo. De todas formas, te recomiendo dejarla en la posición que mejor funcione e ir a un bombero para que le haga el calado.
14 años 10 meses antes #28780 por manual-mecanica
hola 1 puede star jalando aire por alguna manguera y si dices que hace frio debes de estar a una buena altura y si esasi debes de adelantar elgrado de inyeccion de la bomba suelta los pernos que sujetan la bomba y adelantalo eso estodo y si no funca saca la bomba y llebalo aun laboratorio
