caja de cambios de un mazda bt-50 2008
14 años 10 meses antes #28676 por manual-mecanica
caja de cambios de un mazda bt-50 2008 Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con la caja de cambios de un mazda bt-50 2008 cuando meto los cambios cuesta que entren y cuando entran no puedo desembragar los cambios que podra ser sera problema de la prensa y el disco
14 años 10 meses antes #28701 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: caja de cambios de un mazda bt-50 2008
si con el vehiculo detenido te entran bien las marchas entonces el problema es del kit de embrague disco gastado prensa defectuosa o rodamiento, pero antes checa el sistema de accionamiento si es por piola o por bomba para descartar estos componentes.
14 años 10 meses antes #28797 por manual-mecanica
bueno la precion del sistema de embrague esta bien incluso probe con las bombas nuevas ya desmonte la caja de cambios y la prensa esta sobrecalentada espero que sea esto el problema voy a cambiar todo el kit completo lo raro es que hace poco(1 mes) ya le abian cambiado el kit
14 años 10 meses antes #28805 por manual-mecanica
Nuevo o re-manufacturado???? El Clutch (embrague) es hidráulico?? Puedes probar con lo mas sencillo y económico, revisar si el sistema tiene aire en la tubería del clutch.
