Aditivo para aceite del motor
14 años 10 meses antes #28644 por manual-mecanica
Aditivo para aceite del motor Publicado por manual-mecanica
Tengo un Aveo con aceite Elaion perfomance 15 40. El manual dice que el agregado de aditivos puede traer inconvenientes. No se le puede agregar un antifricción?
14 años 10 meses antes #28706 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Aditivo para aceite del motor
si no es nesesario no le heches nada, los aditivos son para mejorar las caracteristicas de los aceites no son perjudiciales siempre y cuando lo aplique como corresponda y en la cantidad justa.
14 años 10 meses antes #28734 por manual-mecanica
buenas noches
el unico aditivo que te recomendaria es motorkote....
hay que tener encuenta que la dosis es 1 onza por cada cuarto de aceite ...
