ayuda con mi camioneta
14 años 10 meses antes #28599 por manual-mecanica
ayuda con mi camioneta Publicado por manual-mecanica
porque motivos enciende la luz check in de mi camioneta chevrolet trail blazer???? explico hubo 2 coinsidencias que yo barajo como posibles causantes 1 tube que cambiarle el embrague briscostatico ami camioneta 2 le robaron la tapa de la gasolina aunq ya le puse una nueva podria ser alguna de ellas el causante de q se ensienda la luz??? y si el embrague briscostatico afecta las emisiones????
14 años 10 meses antes #28608 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda con mi camioneta
la luz check solo enciende cuando algun componente del sistema de inyeccion esta defectuoso, el viscoso no pasa por el computador, pero si para sacarlo tuvieron que soltar algo mas del sistema puede solo aver algo desconectado y nada mas. ninguno de los dos factores que mencionas influye en el check engine
