Enciende indicador del panel de freno de mano
14 años 10 meses antes #28364 por manual-mecanica
Enciende indicador del panel de freno de mano Publicado por manual-mecanica
Estimados:
Necesito su ayuda, el indicador del panel que se activa cuando se levanta la palanca del freno de mano permace encendido, aunque este está la posicion desactivado. Favor de darme cualquier alcance.
Gracias de antemano.
14 años 10 meses antes #28369 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Enciende indicador del panel de freno de mano
CUANDO ES ASI ES PORQUE LE FALTA LIQUIDO DE FRENOS EN LA BOMBA CENTRAL DE FRENOS, ESTO SE DEBE A QUE LAS PASTILLAS SE DESGASTAN Y AL AJUSTAR LAS MISMAS BAJA EL NIVEL DEL DEPOSITO DE LA BOMBA, HAY QUE AJUSTAR EL NIVEL DEL LIQUIDO A MAXIMO, EN EL PEOR DE LOS CASOS HAY FUGA EN LA BOMBA CENTRAL DE FRENOS O EN UNA DE LAS BOMBAS AUXILIARES TRASERAS DE FRENO..ENTONCES HAY QUE CAMBIAR LA BOMBA QUE TENGA LA FUGA, SI EL NIVEL DEL LIQUIDO ESTA BIEN ENTOCES HAY QUE VER EL SWICH QUE ESTA JUNTO A LA PALANCA DE FRENO DE MANO SI NO ESTA PEGADO O ATASCADO
