sentra b15 2.0 mod 2001 motor no para al apagarlo
14 años 10 meses antes #28333 por manual-mecanica
tengo un problema que no me han podido resolver mi motor no deja d funcionar al apagarlo ya le cambie iac, sens detonacion, e incluso ya bajamos motor y le dimos cambio a todas las piesas internas. tiene menos de 15000 km dspues del over haul asi que carbon descartado... el scaner no marca fallo alguno, revoluciones en ralenti en ochocientos rpm. de hecho por momentos hace pequeña explosiones al quitar el pie del acelerador en marcha.
14 años 10 meses antes #28337 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: sentra b15 2.0 mod 2001 motor no para al apagarlo
Saludos amigo, tiene sintomas de un inyector queda goteando, le haz hecho el test de inyectores (prueba de goteo y balance), no hay olor exagerado a combustible?, revisa por si acaso tambien el regulador de presion de gasolina. Chequea eso y nos cuenta como te fue.
14 años 10 meses antes #28338 por manual-mecanica
Hola. El no se para,es que tarda en pararse o que no hay manera? lo hace igual en caliente y en frío?. Da más pistas. Un saludo
14 años 10 meses antes #28347 por manual-mecanica
acaso le han dejado el ventilador directo o le hicieron alguna reparacion electrica antes de que diera el problema. ya revisaron si el voltage no se corta al apagar el switch, o si se mantiene unos segundos mientras se baja lentamente el voltege.
14 años 10 meses antes #28350 por manual-mecanica
de hecho el fallo lo hace en frio y caliente no tiene adaptaciones mas que el filtro de alto flujo, tiene bujias denzo ocupa aceite sintetico mobil 1 5w50 los ventiladores tienen un año que los cambie. de hecho soy enemigo de las reparaciones marca cafamex o sea el hay se va no pasa nada. prefiero cambiar la pieza y que no me deje mal ya ue viajo bastante. de hecho bajare la riel completa el martes para llevar a laboratorio y ver que pasa. bateria nueva gel optima cja amarilla, regulador y portadiodos nuevos tres semanas, pero el fallo ya tiene un buen rato. pienso igual que pudera ser el regulador de presion de gas pero no venden aca y la nissan pa acabar de amolar no lo tiene. saludos estoy en contacto.
