se enciende la luz indicadora del aceite
14 años 11 meses antes #28253 por manual-mecanica
se enciende la luz indicadora del aceite Publicado por manual-mecanica
se enciende la luz indicadora del aceite cuando el motor ha pasado mas de media hora encendido, pero solo cuando las revoluciones están bajas (en el mínimo) al momento de acelerar el motor se apaga la luz
14 años 11 meses antes #28259 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: se enciende la luz indicadora del aceite
comprueba el nivel de aceite, y revisa los km que te quedan para cambiarlo.
eso es debido a falta de nivel o presion de aceite que al coger temperatura se vuelve menos denso y falta presion.
14 años 11 meses antes #28267 por manual-mecanica
yo analizando un poco, no sera que se esta perdiendo compresión de parte de la bomba de aceite? esto ocasionaría que se pierda aceite? por que el nivel de aceite esta normal
14 años 11 meses antes #28269 por manual-mecanica
que marca y modelo es tu vehiculo
14 años 11 meses antes #28272 por manual-mecanica
yo tuve un caso similar en un ford americano de 4 cilindros y el problema fue el filtro de aceite nuevo. Reemplace por otro de otra marca y se acabo el problema. Espero te sirva
