inyectores motor ibeco
14 años 11 meses antes #28211 por manual-mecanica
inyectores motor ibeco Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con los inyectores de un motor ibeco, podria ser que producieran un ruido muiy fuerte
14 años 11 meses antes #28226 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: inyectores motor ibeco
si, cuando una tobera de inyector se queda clavada al acelerar en el motor suena un piqueteo similar al de una biela o piston gripado
14 años 11 meses antes #28239 por manual-mecanica
Puedes ir aflojando con cuidado la tubería de un inyector a la vez, cuando cese el ruido determinas en que cilindro tienes el problema, si deseas estar seguro cuando ubiques la falla intercambia los inyectores para determinar que realmente es el inyector
saludos
14 años 11 meses antes #28276 por manual-mecanica
feliper tiene razon es la prueba mas sencilla de hacer y muy pero muy efectiva, este efecto se llama golpe de inyector y parece valvula y piston pero no lo es, a los mercedez les suele ocurrir con facilidad.
