problema de electricidad??
14 años 11 meses antes #28062 por manual-mecanica
problema de electricidad?? Publicado por manual-mecanica
Saludos al foro.tengo un ford fiesta que de golpe ha dejado de recibir elctricidad en dos bujias. los cables estan bien, y hasta donde yo sé, la bobina manda para las 4 bujias o para ninguna.(vamos que no se rompe a medias).Es un motor 1100 y no tiene delco.No entiendo que falla. Me pueden ayudar? gracias
14 años 11 meses antes #28091 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema de electricidad??
si te falta chispa en dos bujias lo mas provables es que sea la bobina, porque la señal de chispa es una sola, no una para cada cable, te falla el cilindro 1y4, o 2y3?
14 años 11 meses antes #28092 por manual-mecanica
HOLA SI TIENE PLATINOS, EL EJE ESTA DESVIADO CORRIGE Y QUE EN TODAS LAS ARISTAS HABRA IGUAL EL PLATINO, NO OLVIDES DE REVIZAR LOS POSTES DE LA TAPA DEL DISTRIBUIDOR ADEMAS LAS BUJIAS
14 años 11 meses antes #28123 por manual-mecanica
hola,,mira ahi yo revisaria el cable que le manda corriente a la bobina,,de estar bien este fijate si te levanta temperatura la bobina..porque a veces se calientan de dejan de funcionar...suerte!
