Agujas del peugeot 206
14 años 11 meses antes #28016 por manual-mecanica
Agujas del peugeot 206 Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes!
Tengo un peugeot 206 1.6 110cv desde hace cosa de un mes y algo. Tiene unos diez años recién cumplidos. El coche va super bien.
El caso es que, las agujas del cuenta km, la gasolina y probablemente el resto de agujas, caen de golpe, durante un micro segundo. No sé si el testigo de la batería se enciende, porque no me da tiempo a mirarlo. Me ha pasado tres veces, hoy la última. No le di demasiada importancia la primera vez... pero no me gusta eso, y quería saber si es grave, si tiene solución y por qué puede pasar esto. El coche no deja de funcionar ni nada, pero me preocupa mucho que pueda tener algún problema grave..
Espero respuestas y gracias de antemano. Un saludo.
14 años 11 meses antes #28025 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Agujas del peugeot 206
saludos, eso se debe generalmente a un pico en el voltaje por falta de tierra te aconsejo q revises tus bornes de bateria revisa q este bien apretado los cables a el y estos a la bateria si es asi aflojalos y limpialos y luego vuelve a conectarlo bien apretados y ve si continua la falla
14 años 11 meses antes #28032 por manual-mecanica
Hola raquel,solo decirte que en esta serie de coches pueden dar este tipo de problemas y te toco a ti.La unica solucion que tiene es cambiar el combinado(pieza donde van puestos los indicadores).
Grave no es,ya que solo quedas sin informacion durante un segundo,pero el coche sigue funcionando en perfectas condiciones.
Puede ser que algun dia quede sin funcionar el combinado pero el coche funcionara perfectamente.
Un saludo.
14 años 11 meses antes #28054 por manual-mecanica
mira en un peugeot me paso lo mismo pero el culpable era la bateria que yo no daba, si no checa las tierras y por ultimo culpamos al tablero, esque el tabler no falla como todo junto falla por partes.
14 años 11 meses antes #28124 por manual-mecanica
hola,mira ahi podes tener un problema en la compu del auto..la proxima ces que se mueran las agujas,le desconectas un borne a la bateria unos minutos y se la volves a conectar,de esta manera se resetea la ecu,fijate a ver que pasa...suerte!!
