provbemas con mi coche
14 años 11 meses antes #28076 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: provbemas con mi coche
alexabuen dia checate la corriente mepaso ultimamente con un sentra 2003 y era el alternador que iba y venia y antes tambien con un pontiac aunque en esa ocasion encontre la falla de pura suerte era un pequeño cbale que estaba haciendo falso. suerte...
14 años 11 meses antes #28079 por manual-mecanica
wolfmechanics puede tener razon, quizas te estés enfrentando a una de esas fallas donde no hay un solo factor en juego. Normalmente las fallas de bujias emparejan en alta, al acelerar, tu dices que tu carro se queda, por tanto apunta hacia el conjunto del tiempo. El petardeo tambien apunta a atraso en el tiempo pues es señal de combustible quemandose en el multiple de escape y no en las camaras. Puede ser exceso de combustible tambien. Si hace mucho no cambias el conjunto correa del tiempo, tensor, etc, cambialo y a la vez haz un repaso de los inyectores. Si no tienes muy deteriorado el tanque usa un aditivo primero. Las bujias pueden indicar si hay mucho combustible.
