mitsubishi L300 arranca pero se para
14 años 11 meses antes #27874 por manual-mecanica
mitsubishi L300 arranca pero se para Publicado por manual-mecanica
Hola alguien sabe si la caja precalentadora de la L300 puede generar que no solo no encienda sino que se consuma la bateria en 4 intentos de encenderla ? hace un ruido muy extraño cuando le doy arranque y no enciende . saludos
14 años 11 meses antes #27891 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mitsubishi L300 arranca pero se para
la caja en si no seria el problema si no que el estado de la bateria, deveria aguntar mas, ahora recuerda que para un petrolero como minimo se acepta una bateria de 100 amperes si pones una mas pequeña no duran un año,
14 años 11 meses antes #27895 por manual-mecanica
Si eso lo entiendo , el tema es que la bateria es nueva y esta cargada en 12,30v ... o sea la testeo y esta en eso , baja a 11v al 3er intento de arranque ,decis que cambie de todos modos la bateria ?
