sumbido cuando estoy corriendo
14 años 11 meses antes #27840 por manual-mecanica
sumbido cuando estoy corriendo Publicado por manual-mecanica
:angry: :angry: hola tengo un toyota tercel del 92 aut. y tiene como un sumbido cuando corro que mientras mas rapido voy mas raido lo hace no se si es el eje o algo asi el sumbido es como wowowowowwwowwow algo asi mano es que es dificil explicar miren si alguien sabe selo voy agradecer gracias
14 años 11 meses antes #27850 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: sumbido cuando estoy corriendo
Epale pana, me sucede algo parecido y son los rodamientos de la manzana delantera, revisa a ver si es tu caso
14 años 11 meses antes #27852 por manual-mecanica
exactamente son los rodamientos puede ser delanteros o traseros te consejos q los cambies parejo osea si es 1 delantero cambia los 2 y si es trasero igual
14 años 11 meses antes #27886 por manual-mecanica
el sumbido por lo general es rodamiento es un ruido muy molesto que aumenta con la velocidad y como que hace que te pique un oido, es como si fueras a despegar, solo fijate cual suena, y como bien dice wolf cambia el par para no tener problemas.
