PROBLEMAS CON SPARK CHEVROLET
14 años 11 meses antes #27766 por manual-mecanica
PROBLEMAS CON SPARK CHEVROLET Publicado por manual-mecanica
Hola , tengo un problemas con mi Spark Chevrolet, es que el stop me enciende de dia, pero en la noche, no se nota el stop, veo que en los bombillos se encienden los dos filamentos( teniendo en cuenta que cada bombillo tiene dos filamento , uno para la luz de noche y otro para el stop.)espero ayuda
gracias
14 años 11 meses antes #27768 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON SPARK CHEVROLET
debes revisar la masa o linea a tierra de ese stop, generalmente sucede esto porque la linea a tierra se hace por el otro filamento, por eso la luz es mas tenue y no se nota cuando prendes las luces de posision.
14 años 11 meses antes #27770 por manual-mecanica
Gracias por su respuesta. Pero quisiera saber donde encontrar la tierra que me afecta en el spark?
14 años 11 meses antes #27772 por manual-mecanica
Ya que el stop de este vehiculo es totalmente plastico en el socket del bombillo llegan los dos cables que llevan la corriente y son los del fondo del socket y el de tierra es el que va al cilindro del mismo socket a es cable debes probarle continuida desde que sale del contacto en donde debe estar bien soldado y limpio.
