Tambor de freno Citroen C2
14 años 11 meses antes #27431 por manual-mecanica
Tambor de freno Citroen C2 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos y gracias de ante mano.
Tengo desmontada la rueda y la tuerca del buje que sujeta el tambor de freno, pero no logro sacar el tambor.
He leido que si unos golpes para soltar las zapatas, que si un destornillador por los agujeros de los tornillos de la rueda, etc.
Tengo quitado el freno de mano y gira libremente.
Seguro que tiene algun truquito.
Ya no se donde buscar. A ver si alguen puede echarme una mano.
Gracias.
14 años 11 meses antes #27441 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Tambor de freno Citroen C2
jajajajaj los tambores no tienen trucos si tienes que golpear el tambor fuerte sin miedo, para que quiebre el oxido y luego deves meter dos destornilladores uno en frente del otro, entre el tambor y el cubre posterior y hacer palanca de un lado y otro hasta que salga, si tiene que salir pasa que en ocaciones se pillan las balatas con una rebarba del motor, si tienes un extractor mejor po jajja pero es paciencia y fuerza nada mas, mi bro, suerte
